Чтобы нагревались дорожки на плате, нужно очень большой
Чтобы нагревались дорожки на плате, нужно очень большой ток по ним пустить. В этом случае либо надо КЗ где-то или близко к нему, а БП с хреновой защитой или без неё. И даже если такое допустить (ну, я, видел после КЗ на плате такие случаи) - то это будет видно невооружённым взглядом, и дорожки НИКАК не смогут от расширения закоротить куда-то. Разве что фантастическим образом дорожка оборвётся и причудливо деформируется и прямо на другую дорожку...
Так что ответ один - это миф! Никакого КЗ от теплового расширения дорожек на материнке не бывает. Иначе - покажите, люблю всякие неопознанные потусторонние явления в технике наблюдать. Но интереснее, когда с блекджеком и со спецэффектами :)
