Автор: Soft_Micro , 12 ноября 2019
Здравствуйте! Сталкивались ли вы когда-нибудь с кз из-за перегрева дорожек на матерях? Я первый раз о таком задумался, но по другому объяснить приколы материнки для себя не могу...
Опишу пациента: Материнка ASROCK AB350M PRO4 rev.1, судя по отзывам, с завода шла с массовым браком. Долго живет только первый запуск, потом зависает, после перезагрузки живет меньше, потом еще меньше, а потом можно и в систему не загрузится.
Интересности, выявленные в ходе поиска проблемы:
1. Если обдувать вентилем область с PCI-e слотами - живет дольше.
2. Если поставить мать под окно, а за бортом +5, то живет еще дольше.
3. Не задолго до "зависания" может отвалится интернет. (воспроизводить не удается, было всего 2 раза)
4. Мать на самом деле не зависает, а отваливается солидный кусок ее компонентов.
Подробнее про 4 пункт. В процессе поиска проблемы зазпустил винду с флешки и, о чудо, она перестала зависать. Можно сколь угодно долго работать. Но есть небольшой косячек у такого режима, со временем и одновременно отваливается почти все, что может отвалиться: интеренет, USB 2.0, саташники, все PCI-e слоты. Похоже что вообще весь мост отваливается. Живут: звук, USB 3.0, встроенные выводы картинки, PS/2.
Дохлых или сильно греющихся элементов на матери обнаружено не было.
Как я вижу проблему: Со временем нагреваются дорожки, расширяются, замыкаются, и я теряю пациента. Возможно замыкаются PCI-e линии, так как отваливается не просто мост, но и PCI-e слоты.
Когда будет время хочу снять лкп и поодной отрезать дорожки, идущие от CPU в сторону PCI-e слотов и моста.
Кто-нибудь сталкивался с таким ранее, или чем-нибудь похожим? Похоже ли на правду?
6 лет 12 месяцев назад
[OFF]Хороший качественный бред :lol:.[/OFF]
Soft_Micro
Да, мне тоже так хочется думать, но как иначе объяснить?
[OFF]
Думать или не думать, бредить или не бредить - дело добровольное :).
Как обычно - достаточно думать, а не бредить :D.[/OFF]
Soft_Micro
Думать нас не учили, запрашиваю помощь! /images/smiles/icon_biggrin.gif
[OFF]Дык это ваши проблемы :lol:.[/OFF]
снимите всё на видео, с комментариями, это будет бомба. на рекламные с ютуба купите новую материнку)))) для эпичности, дорожки можно перерезать удлинённой болгаркой Доктора Дью, установив на неё лазерный прицел.
AVX
6 лет 10 месяцев назад
Чтобы нагревались дорожки на плате, нужно очень большой ток по ним пустить. В этом случае либо надо КЗ где-то или близко к нему, а БП с хреновой защитой или без неё. И даже если такое допустить (ну, я, видел после КЗ на плате такие случаи) - то это будет видно невооружённым взглядом, и дорожки НИКАК не смогут от расширения закоротить куда-то. Разве что фантастическим образом дорожка оборвётся и причудливо деформируется и прямо на другую дорожку...
Так что ответ один - это миф! Никакого КЗ от теплового расширения дорожек на материнке не бывает. Иначе - покажите, люблю всякие неопознанные потусторонние явления в технике наблюдать. Но интереснее, когда с блекджеком и со спецэффектами :-)
ramvivat
6 лет 8 месяцев назад
в свое время, пока не было доказано что при достижении небесным телом определенной массы первая космическая скорость для него будет выше скорости света - так же утверждалось что существование черных дыр антинаучная мура.
для деформации дорожек должно совпасть просто несколько условий.
1 ток достаточно велик чтобы нагреть дорожку
2 ток недостаточно велик чтоб дорожка нагрелась так сильно чтоб пошел необратимый процесс окисления (=дорожка не смогла сгореть)
3 время нагрева не должно допустить возможности перегорания - то есть импульсная подача тока.
все это путем длительных и нудных экспериментов. возможно что и не на Земле.
но раз была доказана возможность существования черных дыр - и даже таковую нашли - почему бы и не быть возможности тепловой деформации печатных дорожек? нагрев приводит к деградации клея которым приклеена фольга к текстолиту. притом фольга приклеенная к гетинаксу отклеится еще раньше, поскольку другим клеем клеется. поскольку температура возпламенения прессованной бумаги несколько ниже температуры возпламенения прессованной ткани или стеклоткани пропитанной лаком.
[OFF]Еще один идиот нарисовался :).
Подобные идиоты предпочитают не задумываться над простыми вопросами аля отсутствия видимых следов деформации паяльной маски или участка платы в целом или банальной оценки соотношения расстояния между дорожками и величины теплового расширения дорожек :D.[/OFF]
ramvivat
я разсмотрел один вариант - вариант дорожки на внешнем слое.
нам нужно сперва нагревом размягчить клей. затем продолжая нагрев добиться того что фольга отстанет от текстолита и выгнется дугой, но при этом как-то нужно нагревая не перегреть чтоб дорожка не перегорела. принципиально - вполне себе вероятня ситуация.
повторяю - я разсмотрел лишь один аспект не трогая иных. именно дорожка на внешнем слое. межслойные дорожки не разсматриваю. хотя - если платы вздуваются пузырем, разслаиваясь - почему бы и не межслойные дорожки выгнуть дугой? это же просто, мать ее, физика. термо и гидродинамика, так иху разждак. словом матан. а маска - ну маска. она лак. лак нагрел хорошо, он и потек, если не изпарился. смотря как нагреешь.
и я не разсматривал про мать с еейной козой.
коза - это когда текстолит прогорел а проводник еще не успел перегореть, или перегорел и от того огарок дорожки загнуло чтоб сделалась коза с дорожкой в другом слое. но если просто случился пузырь, словно феном начали без плавного прогрева округи жарить сразу в одно место то и тогда - ну разве обрыв дорожки с наружнего слоя учинишь (превышение нагрузки на разрыв) но не козу. а для козы - нужно током греть, экспериментально подбирая режимы. вопчим это все матан для напрочь яйцеголовых =)
все у тебя бред да идиоты вокруг. других слов не знаешь чтоль?
а "бред" это всего лишь неизвестные и потому несоблюденные условия - те самые "когда одна палочка и девять дырочек уничтожат целое войско"...
а идейка интересная.
металл при достаточном нагреве приобретает свойства жидкости, следовательно металл это и есть жидкость но очень вязкая в обычном состоянии. камень тоже при определенных условиях - жидкость. хорошо нагрей что камень что металл - потекут. а нагреешь еще сильнее - в газ обратятся. то есть можно по идее обсчитывать воздействие по формулам гидродинамики.
чтоб получить межслойную козу нужно очень быстро пережечь дорожку (устроить взрыв от протекания ударного количества тока в единицу времени. как в плавких предохранителях) - мы на некоторое время получим жидкость которая обладает свойством текучести. и под действием силы тяжести жидкий металл протечет в поры в текстолите и устроит козу с соседним слоем. задачка решена.
хотя нет. у чела дорожки разширяются в одном слое. другие условия задачки.
нет ну и тут нет ничего невозможного. изпаряем лак, затем греем металл превращая его в жидкость и вуаля. припой вон ведь могут слипнуться две капли припоя образовав соплю.
