Здравствуйте! Сталкивались ли вы когда-нибудь с кз из-за перегрева дорожек на матерях? Я первый раз о таком задумался, но по другому объяснить приколы материнки для себя не могу...
Опишу пациента: Материнка ASROCK AB350M PRO4 rev.1, судя по отзывам, с завода шла с массовым браком. Долго живет только первый запуск, потом зависает, после перезагрузки живет меньше, потом еще меньше, а потом можно и в систему не загрузится.
Интересности, выявленные в ходе поиска проблемы:
1. Если обдувать вентилем область с PCI-e слотами - живет дольше.
2. Если поставить мать под окно, а за бортом +5, то живет еще дольше.
3. Не задолго до "зависания" может отвалится интернет. (воспроизводить не удается, было всего 2 раза)
4. Мать на самом деле не зависает, а отваливается солидный кусок ее компонентов.
Подробнее про 4 пункт. В процессе поиска проблемы зазпустил винду с флешки и, о чудо, она перестала зависать. Можно сколь угодно долго работать. Но есть небольшой косячек у такого режима, со временем и одновременно отваливается почти все, что может отвалиться: интеренет, USB 2.0, саташники, все PCI-e слоты. Похоже что вообще весь мост отваливается. Живут: звук, USB 3.0, встроенные выводы картинки, PS/2.
Дохлых или сильно греющихся элементов на матери обнаружено не было.
Как я вижу проблему: Со временем нагреваются дорожки, расширяются, замыкаются, и я теряю пациента. Возможно замыкаются PCI-e линии, так как отваливается не просто мост, но и PCI-e слоты.
Когда будет время хочу снять лкп и поодной отрезать дорожки, идущие от CPU в сторону PCI-e слотов и моста.
Кто-нибудь сталкивался с таким ранее, или чем-нибудь похожим? Похоже ли на правду?
нихрена се!!! ramvivat, Вы себя не бережёте. Без понятия, что Вы там выкурили, но это очень сильный препарат, снизьте дозу минимум втрое!
...ложки нет
никотин(сигареты) плюс танин(крепкий чай). ничего противозаконного. не надо инсинуаций.
ох ты.. время... как там Леонтьев говорит: однако, до свидания.
Нда, так ramvivat со временем договорится до "жидкого"
терминатораметалла, который успешно маскируется под дорожки печатной платы, когда на него смотрят, а в других случаях быстренько "протекает" куда надо для получения КЗОтправить комментарий
