Я рад, что вам очень весело.
Конечно высыхать в пленке нечему, я просто пытался описать одним словом потерю его емкости. Могла ли пленка за 2 дня потерять емкость? В этом был главный вопрос наверно.
Вы уверены, что это именно снабберная цепь
Не уверен, это мои предположения. Разрисую и уверую.
А задуматься о том, что через разные транзисторы, которые включены параллельно, будет протекать разный ток при одинаковом падениии напряжения - ооооочень сложно:D. Это же надо учебник по электронике не полениться открыть и почитать lol.
И в результате один транзистор перегружен, а второй недогружен:). Дальнейшее печальное развитие ситуации зависит от уровня нагрузки, например:D.
Я писал выше "Если взять схему всеми известного FSP700-80GLC, то у него в схеме APFC трудятся два одинаковых IGBT". Может стоит ваши слова передать криворуким инженерам FSP Group? Мой вопрос был одинаковые ли должны быть транзисторы или нет? Фото, по которым вы гадали вы не предоставили.
