Конечно вы правы, не углублялся, каюсь, и
Это не стоит называть словом "ремонт", поскольку бездумность обычно ни к чему хорошему не приводит:).
Элементарно задуматься о схемотехническом месте упомянутого конденсатора автор не смог:D.
Конечно вы правы, не углублялся, каюсь, и конечно же не так много знаю про указанную вами цепь (снаббер), потому и задал вопрос. Знаю лишь, что она всплески напряжения срезает. Если конденсатор высохнет, то теоретически тычки по уровню могут подняться выше пробивного и транзистор пробьется. Ткните, пните,расскажите. Если так и конденсатор всему причиной, какой же нужно туда ставить чтобы он за 2 дня не высыхал?!
Рассчитать конечно можно, об этом я не подумал, но нужна проницаемость феррита. Вы хотите сказать, что по цвету пленки, в которую он завернут, можно определить его тип и проницаемость? Вот этого я не знал. Буду искать инфу, не найду - спрошу
По некоторым фото могу нагадать MOSFET'ы аля SPW47N60C3/SPW47N65C3.
Если и есть фото, то будет видно только крайний транзистор, который на этот БП был STW43NM60 (MOSFET), а вот другой транзистор, чуть глубже, который на фото ну никак не видно, с маркировкой G30N60 (IGBT). Если у вас есть фото, где видно оба транзистора, пожалуйста сообщите какие они или киньте ссылку на фото.
Если взять схему всеми известного FSP700-80GLC, то у него в схеме APFC трудятся два одинаковых IGBT, у моей дельты не так. Это схемотехническое решение или транзисторы должны быть одинаковые?
