1. Я не указывал цепь, а
limbast писал(-а):
не так много знаю про указанную вами цепь (снаббер)
1. Я не указывал цепь, а всего лишь указал элемент:).
2. Вы уверены, что это именно снабберная цепь, особенно с учетом ваших же слов о плохом знании:D? Отрисовать кусок схемы не сложно, но почему-то вы решили обойтись словами типа "я особо в схеме не понимаю, но это снаббер":).
limbast писал(-а):
Если конденсатор высохнет
И заодно расскажите, что именно высохнет (согласно вашим высказываниям) в пленочном конденсаторе:D.
limbast писал(-а):
нужна проницаемость феррита. Вы хотите сказать, что по цвету пленки, в которую он завернут, можно определить его тип и проницаемость?
Это не "пленка, в которую завернут феррит" lol. Хотя в качестве покрытия могут использоваться и полимеры.
Таки да, можно определить параметры:).
limbast писал(-а):
Это схемотехническое решение или транзисторы должны быть одинаковые?
А задуматься о том, что через разные транзисторы, которые включены параллельно, будет протекать разный ток при одинаковом падениии напряжения - ооооочень сложно:D. Это же надо учебник по электронике не полениться открыть и почитать lol.
И в результате один транзистор перегружен, а второй недогружен:). Дальнейшее печальное развитие ситуации зависит от уровня нагрузки, например:D.
