Микросхема uP1504T по питанию памяти,8 ножка была
Микросхема uP1504T по питанию памяти,8 ножка была не припаяна,после того как запаял,мать запускается хоть и не стартует. Замыкание драйвера U61 между 5-6 ногой VCC-LGATA,после того как исправил на LGATE относительно земли 16 ом.Драйвер на замену,так как после его снятия короткого нет.Видно когда мерил,припой соединился. Заменю драйвер ,отпишусь.
MSI A88XM-P33 не реагирует на кнопку PWR_ON
