Автор: Rex , 5 июня 2019
Всем здравствуйте!Пришла на ремонт мать MSI A88XM-P33 с проблемой:не реагирует на кнопку питания PWR_ON.На данной матери стоит MIO Fintek F71878AD.На линейном стабилизаторе U31 в дежурном режиме на 4 ногу приходит 5.12v но на выходе ничего нет.Нет ничего на EN и VIN,поэтому на выходе 6,7 ничего нет.Так же было короткое замыкание по питанию памяти,шим uP1504T,после замены всё в норме короткого нет.Всё равно мать не реагирует на кнопку питания.Данного мультиконтролера F71878AD нет,но есть F71868AD,по словам товарища ,он производил удачную замену в место F71868AD ставил F71878AD,всё работает.Запаял мультиконтролер,на линейном стабилизаторе появилось питание 3.24v на EN
Rex
7 лет 2 месяца назад
Я ошибся в одном описании в самом первом посте,уже исправил!Странность заключается в том что когда Я в режиме диодной прозвонки ставлю "-" на 2 ногу U61 контакт BOOT а "+" на 8 ногу PHASE короткое по транзисторам +12 между S-G уходит!Проблема между BOOT-PHASE.
Rex
Когда снимаю керамический конденсатор между BOOT-PHASE на U61,U62 короткого нет!Меряю все транзисторы верхнего плеча между точками G-S туда и обратно полярностью,без изменений.Что то с драйверами по моему связано по +12v.
[OFF]Нда, автор продолжает тыкаться туда, где ничего не понимает :lol:.[/OFF]
Rex
Тогда почему БП уходит в защиту?
[OFF]Особо каКчественный БП, например :). Вы нигде не указали, что используете работоспособный БП :D.
Что-нибудь сдохшее на матплате тоже вполне может гадить :). Итд :lol:.[/OFF]
Rex
БП питания Chieftec CTG-450-80P/CTG-600-80P заведомо исправный!Что же может так коротить кроме как не по линии +12v?
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь, но тупо поглядеть на матплату вам явно лень :lol:.[/OFF]
Rex
Что толку на её смотреть,визуально ничего такого не заметил
[OFF]
Если не уметь смотреть, то вы так и будете вопрошать:
вместо адекватных размышлений :lol:.[/OFF]
коротыш по +12V легко отжигается сварочником, кстати. шпок и больше не коротит. да и визуально сразу проявится и можно поразглядывать будет.
