Автор: Rex , 5 июня 2019
Всем здравствуйте!Пришла на ремонт мать MSI A88XM-P33 с проблемой:не реагирует на кнопку питания PWR_ON.На данной матери стоит MIO Fintek F71878AD.На линейном стабилизаторе U31 в дежурном режиме на 4 ногу приходит 5.12v но на выходе ничего нет.Нет ничего на EN и VIN,поэтому на выходе 6,7 ничего нет.Так же было короткое замыкание по питанию памяти,шим uP1504T,после замены всё в норме короткого нет.Всё равно мать не реагирует на кнопку питания.Данного мультиконтролера F71878AD нет,но есть F71868AD,по словам товарища ,он производил удачную замену в место F71868AD ставил F71878AD,всё работает.Запаял мультиконтролер,на линейном стабилизаторе появилось питание 3.24v на EN
6 лет 10 месяцев назад
[OFF]И желательно не забыть матплату покрасить в зеленый цвет перед "отжигом" для улучшения визального эффекта :).[/OFF]
Rex
Что Я должен там увидеть конкретно?Я всю плату осмотрел,ничего вызывающего подозрение Я не увидел!/images/smiles/eusa_think.gif
[OFF]
Вполне логично - думать-то вы не умеете :).
Вы-то и не должны ничего увидеть в силу вышеизложенного :D. А адекватные люди заметят импульсный преобразователь и коммутатор, например, которые стоило бы проверить :).
При желании можно изобразить запуск с отключением части стабилизаторов. Т.е. достаточно подумать и провести адекватную диагностику вместо типовых воплей "там все особенное", "да как же так", "кто виноват" :lol:.[/OFF]
Rex
Микросхема uP1504T по питанию памяти,8 ножка была не припаяна,после того как запаял,мать запускается хоть и не стартует. Замыкание драйвера U61 между 5-6 ногой VCC-LGATA,после того как исправил на LGATE относительно земли 16 ом.Драйвер на замену,так как после его снятия короткого нет.Видно когда мерил,припой соединился. Заменю драйвер ,отпишусь.
[OFF]
Нда, криворукость приводит к лишней работе :lol:.
Дополнительная забавность в том, что автору пару раз было сказано не лезть к U61/U62 :D.[/OFF]
Rex
Человеку свойственно ошибаться,на этом и учатся,в следующий раз буду внимательнее./images/smiles/eusa_doh.gif
Rex
6 лет 9 месяцев назад
Установил драйвер но ничего не поменялось,питания процессора нет,питания части южного моста тоже нет,reset залипший.По памяти есть 1-67-0.75v/170-1.5v/120-240-0.75v/236-3.34v.На Drain верхнего преобразователя +12v есть а дальше 0v.Наверное шим процессора приказал долго жить?:cry:
[OFF]
Если вы инвалид, который не умеет читать, думать и пользоваться мультиметром, то вполне возможно, что для вас это вопрос вполне актуален :D.
Адекватные люди способны найти потверждение или опровержение своим предположениям :lol:.[/OFF]
