Я почитал описание проблемы - откуда вывод про влияние проблемы с видео я не
понял. Было бы неплохо с другим процессором проверить еще.
при установленной памяти DDR3 после отключения питания из сети (или выключателем на БП), минут через 5 подаче питания и нажатия кнопки power заводятся вентиляторы секунд на 10 и останавливаются.
POST codes какие при этом?
а замерить действительно "не мешает никто", но мешает отсутствие информации где его искать, это самое RTCVDD.
Смотрите на цепи, которые питаются от батареи (те где есть напряжение, при
отсутствии 5VSB).
PS. Правда заниматься "воскрешением" деградирующего NForce - честно говоря
считаю пустая трата времени.
отсутствии 5VSB).
