YanSui писал(-а):Бедная зверушка
YanSui писал(-а):Если автор не будет думать, то бедная зверушка таки получит некоторый шанс на реванш
. YanSui писал(-а):Опять же - если не думать, то отключение силовых транзисторов от драйверов может привести к печальным последствиям
. YanSui писал(-а):Не стоит путать транзисторы "раскачки" (в составе драйвера) и силовые транзисторы
. YanSui писал(-а):Скорее биполярный транзистор и стабилитрон
. YanSui писал(-а):Проблемы с транзисторами драйвера(ов), например. Вы же не указали, как именно вы отключали CM6805BG от силовой части, схему не отследили
