Не стоит путать сопротивление утечки и
crasheg писал(-а):
15 - близкое к сопротивлению ГПУ (13 Ом) .... Я хотел проверить уйдет ли мать/БП в защиту при адекватной нагрузке.
Не стоит путать сопротивление утечки и эквивалентное сопротивление GPU при нормальной работе:D. Простой пример - если вы считаете 13 Ом нормальным сопротивлением нагрузки для проверки преобразователя, то достаточно простого расчета: Uвых = 1,3 В (для удобства расчетов), RGPU = 13 Ом, Iвых = 0,1 А, Pвых = 0,13 Вт.
Если считаете 0,13 Вт чем-то адекватным с точки зрения хотя бы однофазного импульсного преобразователя с внешними силовыми элементами (не говоря уже о БП), то мне вас жаль lol.
crasheg писал(-а):
Имел ввиду эти линии.
Вы бы еще придумали, как именно ШИМ мог бы иметь проблемы по выводам CS1P/CS1N:D.
