Все целые и звонятся одинкаово. Нагружал проблемную
Проверьте сопротивления (если имеются) между выходом драйвера и затвором транзисторов в проблемной фазе.
Может отрабатывать система балансировки токов отдельных фаз.
Нагружал проблемную фазу 75Ом и 15Ом - картина абсолютно одинаковая. На фото верхний-нижний ключ.
A что происходит на затворах транзисторов?
Затворы верхних ключей 4 фаз питания ГПУ
Верхний-нижний гейт проблемной фазы
Сопротивления гейтов относительно земли.
В общем-то не совсем понятно(( Когда нагружаю первую фазу (проблемную что питается от PCI-Ex) на землю через резистор - все ок: ток есть, импульсы идут. Как только подключаю на общий плюс - сразу КЗ и в защиту. Может шим умирает по цепочке обратной связи?
img_20190126_100021.jpg 99.41 КБ
img_20190126_100817.jpg 63.63 КБ
ds1z_quickprint3.png 50.75 КБ
img_20190120_021349_.jpg 95.84 КБ
