Нагружал проблемную фазу 75Ом и 15Ом - картина абсолютно одинаковая.
1. Такие сопротивления не особо показательны, мягко говоря;
2. Если вы присоединяли эти резисторы к средней точке полумоста и к GND, то это вообще никак не учитывается ШИМом с точки зрения тока фазы.
crasheg писал(-а):
Сопротивления гейтов относительно земли.
Было бы неплохо понимать, что драйвер верхнего плеча имеет питающие выводы, которые не совпадают с VCCP и GND, т.е. лучше проверять сопротивление выхода драйвера относительно соответствующих питающих выводов.
crasheg писал(-а):
Как только подключаю на общий плюс
Было бы неплохо использовать адекватную терминологию - "подключаю к выходу преобразователя".
crasheg писал(-а):
Может шим умирает по цепочке обратной связи?
Забавный бред.
Еще один нюанс - судя по осциллограмме сигналов на затворах транзисторов в верхних плечах 4 фаз, сигнал в проблемной фазе не имеет нужного фазового смещения. Можно нагадать, что драйверу после подыхания транзистора таки специфически поплохело (и заодно поплохело и ШИМу в целом). А уход в защиту - превышение тока, поскольку нет регулирования по проблемной фазе, например. Хотя это не более, чем домыслы.
