Попробовал сверлом 0,5 мм рассверлить немного прогоревший пистон.
Попробовал сверлом 0,5 мм рассверлить немного прогоревший пистон. Сопротивление нагрузги стабилизатора 1,8 вольт стало 4,5 Ом. На флешке VCC на землю 0,5 Ома (странно, если этот стаб флешку запитывает), на крайнем правом стабилизаторе +5В - на землю 0,5 Ома. На Vgpu по прежнему 0 Ом.
