Вот блин я балда. Но по линии 1,8 В короткое висит. При подключении ЛБП ток ставил 1А и 2А, напряжение в нуле было, а ток по максимуму потребляла. Думаю этим действием не подпалил ничего. Но вот если подать напряжение +5 В на крайний правый стабилизатор, напряжение хоть и будет в районе 1В, но оно будет такое же и на контакте Vcc флешки. Получается +5В закоротило с +1,8 в? Что еще на карточке питает стабилизатор 1,8В, кроме флешки?
