Провода хорошие. Если щупы замкнуть между собой, то напряжение ЛБП падает в 0, Получается мои оба стабилизатора закорочены не на земплю, а на что-то, что имеет хоть и маленькое, но какое-то сопротивление. Поэтому при подаче напряжения на одну из точек, и получая на ней какое-то напряжение, оно будет "как по сообщающимся сосудам" и на другой точке. Теория верна? Вот только что тогда может выступать в качестве нагрузки для этих двух преобразователей? ГПУ? 5В разве подаются на ГПУ напрямую?
Провода хорошие.
