Еще лучше взять AT блок, если ток большой
Еще лучше взять AT блок, если ток большой не нужен. Как вариант, доработайте выпрямитель по линии -12В и фильтры, получите 24В между +12 и -12.
Я когда-то InWin переделывал какой-то, в качестве отвлечения от диплома. Ох и повозился я с ним тогда...
Ascot A-340/ATX 1.3, Ascot A-360/ATX 2.0
  • Лучше и проще переделывать БП на регулируемый из
  • Здравствуйте я хочу переделать БП на лбп из
  • В БП по-видимому нестабильная дежурка.
  • klarist- у! я принудительно замкнул зелёный (14) и
  • Тестером бы померить что на зелёном проводе когда
  • Подскажи klarist пожалуйста! У меня блок питание
  • Мог. Но починить можно. В сеть мы больше
