Да бы не создавать новую тему. Достался такой бп macro power mp-340ar. он же аскот. как я понял бп 1тактовый обратноходный и работает по принципу степ-ап. Стоит ли его вообще делать? И добавлять демпферную цепочку для частичного устранения дефекта 450в*2 на тразисторе.
Сеть в районе достаточно стабильная. если включить с UPS. будет ли бп стабильно работать?
Что сгорело в нем пока не смотрел. Шим UC3843B, дежурка 2n60B. ключ P13NK60z, супервизор Hy510N. стоит еще какой то Kia 7912Pi как понимаю какой то аналог ЛМ. вздутые кондеры в дежурки расплавеленный клей в обвзяке супервизоре. Конструктивные особености расположения дросселя ключа 2см от платы. дросселя стаб 3.3в 3 см. дает ли какой нить эффект такое расположение дросселей?
Может сразу на детальки его? кабели красивые в опетке, мощные диодные сборки. кондеры и прочие
