Если нужно побыстрее забанить, то значительно проще таки банить, а не выдавать устные предупреждения
Ну спасибо что не прихлопнули...
0,32 Вт (с учетом ваших предыдущих сообщений) вам вряд ли что-нибудь согреют
почему 0.32?
у меня получается 2.64.
Ну пусть не согреют. А почему сопр линии 0.5 ом?
Если такое низкое сопротивление то
Почему ток не растёт (ограничение поставил 1А)?
ток должен быть 1,284А
Мощьность 21.78 (Ватт)
считал здесь ...
Это фигня какаято. На досуге "думал", мощность выделяется при прохождении тока. Напряжение не важно. Важно сопротивление и ток.
Поэтому делают на железке (РЖД) линии 27 киловольт. Чтобы при меньшем токе через провода передать большую мощность на потребителя.
Вобщем если лбп показывает 3.3В 0.8А значит мощщ = 3.3В * 0.8А = 2.64 Ватт.
Верно?
почему 0.32?
считал здесь ...
Верно?
