real-comp-master писал(-а):Это для чего ленив?Для того, чтобы отслеживать реальную схему и думать, например. real-comp-master писал(-а):Ну почитал его. говорит если entripx замкнуть на землю то будет только vrefx.Вспомнилось - "он не выговаривал некоторые буквы и цифры". real-comp-master писал(-а):Ну если только там не стоит p-chnl fet который "закорячивает" линию на всякий случай. А может защитный микрофет от пробоя в пробое?Забавные высказывания продолжаются .
Это для чего ленив?
