When ENTRIPx is low, the TPS51125 discharges
When ENTRIPx is low, the TPS51125 discharges outputs using internal MOSFET which is connected to VOx
and GND. The current capability of these MOSFETs is limited to discharge slowly.
Так это для разрядки остатков заряда на линии?
( а заодно и current limiter settings pin)
За уровень напряжения отвечают VFBx. через рез. дель.
А как с такой хренью диагностировать линию на замыкание?
категорически отстаёт от происходящей действительности
неуместное использование слова категорически.
Кате - катод (что значит собирать).
Горе - кровь.
Категория - собрание крови (биологических объектов по группе крови).
DNS netbook P10QC (UNK)
