AVX, я ж вроде по-русски написал, что у меня просто трофейный пакет от макбука, там вообще никакой защиты нет, она вся шо есть, на плате чаргера, хоть и делалось это для себя, я не считаю это решение конструктивно оправданным и при повторении конструкции позаботьтесь, чтобы плата защиты на аккуме таки была. Лучше перебдеть, чем тушить))
И да, мне никто не запрещал поставить защиту непосредственно на пакет. На проводах с аккума стоит разъём, мне этого хватило, чтобы при монтаже случайно не коротнуть чего на платках... Подвернётся "спичка защиты", мне нетрудно разобрать тестер и добавить. Пока "кошерной" под руками не оказалось, если не выдирать с других неповинных акков.
Ещё раз для закрепления материала - аккум подойдёт вообще любой (имеется ввиду разумеется литиевый, хотя... с заменой модулей, можно и автомобильный кислотник поставить... точнее тестер на него), который влезет вместе с защитной проставкой от платы. Разница только в длительности автономной работы, согласно ёмкости банки. Есть конечно экзотические аккумуляторы, с ключом на плате защиты, который подаёт напряжение на контакты аккума только когда акк установлен в устройство, но обойти это несложно - или разобраться и эмулировать присутствие родной платы или заменить плату защиты на более тупую и сговорчивую))
