Интересно, при падении заряда на мультиметр всё равно поступает ровно 9В? Или падает со временем?
Я подобное делал где-то год назад. Даже фотки где-то есть, но никуда не выкладывал, вроде бы...
Но делал проще - взял сломанный электрошокер (брат отдал), там аккумулятор типа кроны, тоже около 9В. Снизу сделал переключатель от БП компьютерного (ну раньше делали типа 220-110В), он переключает - зарядка или в работу. Сбоку - разъём для зарядки. Ну и какое-то время пользовался. Итог - не понравилось. Напряжение немного ниже чем на батарейке, что быстро приводит к искажению показаний. И надо ставить на зарядку, контролировать сколько заряжается.... А в это время мультиметр нельзя использовать. Потому просто покупаю в ситилинке недорогие батарейки и меняю когда нужно. Экономит время - 1 минута на замену, и дальше работать можно. Главное батарейки брать с запасом, чтобы внезапно не кончились. На год 4 штуки хватает.
Ну если дадите ссылки на али, на используемые компоненты (акк, платка зарядника), то попробую и такой вариант собрать
