maco, там чаргер с защитой от большого тока нагрузки и с отсечкой нагрузки при 3.6В. Аккум без своей платы защиты, за ненадобностью. степ-ап отлично держит 9.00В вплоть до 3.4В (ниже не гонял) входного, которого и не будет никогда. Зарядка мультиметру никак не мешает, ну разве что не хочется испытывать изоляцию телефонной зарядки, когда лазишь в высоковольтке)) Но если уж очень приспичит, то вполне спокойно можно и от повербанка подкачаться.
AVX, на али разновсяких платок подобного назначения хоть попой жуй, ссылки излишни. Аккум, как и сказал, трофей от разобранной макбуковской батареи с распухшими двумя пакетами. Вполне подойдёт стандартный BL-5C, который китайцы пхают везде, куда лезет или любой другой, который умещается, вместе с "бронекартоном" под крышку без усилия и не покрывает область клеммников и шунтов, так, на всякий... вместо картона лучше использовать более твёрдые сорта сыров изоляторы, пластик например...
P.S. Ссылки на компоненты решил добавить:
Разъём Micro USB 5pin Купил по этой ссылке Чаргер с защитой Платка такая же, но покупал не тут, а где-то по 10 штук в лоте. Степ-ап Тоже такая же плата, но брал не тут, по 5 шт в лоте.
P.S. Если интересно, то могу в некое свободное времечко выкладывать разные поделки и приблудки... Только рубрику, наверное, стоит завести другую, типа "приблудостроительный комбинат" или чо-ньть такое... Ну и не только я ж буду это делать, все подтянутся, интересно...
сорта сыровизоляторы, пластик например...P.S. Ссылки на компоненты решил добавить:
