После 10 лет работы в этих бесперебойниках надо менять конденсаторы в преобразователе на микросхеме 3843.
Если смотреть на плату спереди, то это слева рядом с краем платы. Там ещё трансформатор небольшой. Я меняю 47х63 на 100х63, ближе к краю стоят 22х25 и 330х25 - их меняю на 100х25 и 470х16. Второй конденсатор 330х25 меняю на 470х25. Конденсаторы LOW ESR. Таким образом мы исправляем напряжения питания операционных усилителей.
Проверяем напряжение на батареях. Если всё равно завышенное, то качаем и запускаем программу UpsDiag 2.0, переходим в терминал в режим программирования и находим команду Напряжение батареи, вводим её, потом клавишами - или + (точне, Shift+=) меняем значения, контролируя напряжение вольтметром.
И про регистр 0 не забываем после замены батарей.
Схема rom.by/forum/Ishchu_shemu_na_APC_Smart_UPS_SUA750i смотреть 8 страницу.
