Пока всю тему не читал,возможно ответ там и
Пока всю тему не читал,возможно ответ там и найдётся.
Можно ли обмануть (отключить) на время одну из контролирующих цепей по питанию (3.3,5,12) чтобы определить,что вводит блок питания в защиту.
Что было.
Достался БП с обрезанной выходной косой.Вскрыл я его,предохранитель дохлый.Между ногами Y кондеров идущих на землю видимо пролетела искры (следы металлизации).Их пока выпаял. Впаял лампу вместо предохранителя,включил.Дежурка есть.Замкнул зеленый на массу и ничего.
Подсоединил тестер на выход.При включение кратковременно поднимаются напряжения (12 до 8-9В,5 до 3-4 В,3.3 не успеваю заметить,но кажись до вольта) и всё.
Входные и выходные электролиты нормальные,не пухлые.Транзисторы силовые не битые,транзисторы раскачки выпаивал из модуля,проверял и китайтестером (ESR) и обычным,они целые.Диоды в модуле живые (Д3 и Д4 пропаял,Д5 впаял).сопротивление относительно земли по 12 В-100 Ом,по 3.3 и 5 по 10.Резисторы эти выпаивал.Диоды Шотки живые,не в коротыше.
Транзистор (Q6) по цепи 3.3 и диод рядом (D15,D18) с ним живые.TL на модуле не проверял пока,не на что поменять.
Напряжения по ногам 3528
1-5
2-0.12
3-1.23
4-1.24
5-5
6-0,2
7-1,25
8- пила
9-1,2
10-0
11-0
12-3,5
13-0
14-0
15-0
16-0
17-земля
18-4,02
19-2,14
20-2,13
Осцил имеется.
atx-350pnr_fsp_dm311_fsp3528.zip 149.6 КБ
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
  • Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
  • to Mr_Barbara ......На платке
  • Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
  • Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
  • У такого же блока питания (до боли знакомые
  • Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
  • Значит просто перегрелись.
  • Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
  • 2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
  • Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
  • Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
  • 1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
  • 2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
  • Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
  • В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
  • Fe_alex , Привет!!!
  • Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
  • Mr.Barbara ,
  • Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
  • Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
  • Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
  • Я вот что подумал. Может нам наглядное
  • А я видел шимы в FSP, где обвязка
  • micbal Шим с обычным шагом ног,
  • Я уже парочку плат с этим добром
  • 2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
  • Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
