У такого же блока питания (до боли знакомые фотки) обнаружено странное поведение. По порядку: 1. блок не включался. 2. было обнаружено исчезновение диода D8 (FR153S ?) в цепи вторичной обмотки транса дежурки. Вероятно перегрелся, отпаялся (это было видно по следам на печатной плате), вывалился , поскольку плата расположена "вверх ногами", попал на вращающийся вентилятор и исчез в пространстве.
![](/images/smiles/icon_smile.gif)
По порядку:
3. Был запаян диод - и все вроде заработало. Источник запускается, напряжения в норме.
Напряжение дежурки - 5.01V.
Дежурка собрана на DM311, в обратной связи оптрон 817, в sub-блоке используется
опора на TL431.(AZ431? - если верить схемам скачанным из Сети).
4. Через некоторое время обнаружился странный эффект:
При включении "холодного" блока у дежурки наблюдаются автоколебония с периодом
около 1 секунды.
Период нарастает.
Секунд через 20-30 автоколебания прекращается и блок функционирует нормально.
Эффект носит явно прогревательный характер - при включении "теплого" автоколебания
не возникают. Что бы это могло быть ?
Если получатся, постараюсь представить фотки осциллограмм и схему дежурки.
