В копилку знаний по ремонту аналогичного codegen 300w atx 2.03(p4) rev.CG-33
Предыстория: высохла смазка на вентиляторе, он встал и из-за перегрева высохли (без вздутия) 1мФх50в (2шт в раскачке) и 47мФ50в в дежурке, БП не стартует. Заменил. Дежурное напряжение в норме 5в, но старта нет. Выходные напряжения на уровне 1 вольта, на микросхеме ШИМ, на 12 ноге, 8 вольт вместо 12. В итоге в результате проверки всех элементов был выявлен полуживой силовой транзистор E13007-2. Из-за перегрева его коэффициент передачи снизился до 2 вместо положенных 20. Транзистор прозванивался в плате нормально, его дефект в характеристиках показал ESR-мерт, после выпайки из платы.
Заменил оба силовых транзистора на чуть более мощные E13009-2, блок питания заработал.
