никак не звонятся мультиметр ничего не показывает
17 Июн 2012 - 22:13
dimon07
18
codegen 350w atx 2.03(p4) не запускается(не решено)
В копилку знаний по ремонту аналогичного codegen 300w
на 14 ноге +5в есть.шим не менял вот
D26 по схеме или по плате? 8
при замыкании ps-on переменка такая же что и
При замыкании PS-ON переменка должна появляться. MOSFET - полевой
мосфет это как транзистор выглядит 3 штуки стоят
При замкнутом PS-ON примерно так. При разомкнутом больше.
что то не густо тут ответов на мой
питание на шиме восстановил но на 12 ноге
фух блин нашел коротыш микро сопля была увидел
мосфет bd2 пропускает ток в обе стороны а
диоды проверил ток проходит в одну сторону
Да. Я еще не встречал, чтобы оба транзистора
соплей нигде нет
я вообще правильно их подсоединил?? по схеме эмиттеры
Ну да. Может где-то сопля? Или что-то с
заменил транзисторы теперь вообще нет напряжения на микре
нет мультиметром.
Re: POST-316476
они никак не звонятся показывает
не проверял ша проверю и напишу результат
Это транзисторы, которые подключены к 8 и
При замыкании PS-ON на 4 ноге ноль? Транзисторы раскачки
при замыкании на 4 ноге ноль. силовые транзисторы
ну есть у кого нибудь мысли насчет этого????
