Здравствуйте люди! у меня проблема с блоком питания codegen 350w model200x. не запускается проверил все что можно
шИМ: КА7500В
силовые транзисторы: mje13007
мосфеты s20c40c
электролиты стоят на 470мк 200в
замерял микру шима на 12 ноге 8.6в; на 4 ноге 4.9в;
на контактах
ну вот все замеры что я сделал уже и менял силовые транзисторы и все диоды проверил все в порядке от 12 ноги шима выпаивал резистор напряжение не изменялось схемку прикрепил подскажите че с ним сделать еще очень нужно чтоб он запустился
| Вложение | Размер |
| Codegen_CG-07A_CG-11.jpg | 46.8 КБ |
ну есть у кого нибудь мысли насчет этого????
При замыкании PS-ON на 4 ноге ноль?
Транзисторы раскачки проверяли заменой?
при замыкании на 4 ноге ноль. силовые транзисторы проверял на кз. они целые проверял их на другом бп
не проверял ша проверю и напишу результат
они никак не звонятся 0 показывает
нет мультиметром.
заменил транзисторы теперь вообще нет напряжения на микре и щелкает трансформатор. Это значит что все хуже стало??
Ну да. Может где-то сопля? Или что-то с новыми транзисторами. Кстати, как выпаянные звонятся?
