Для особо одаренных рекомендую уточнять разницу
Михалъiч писал(-а):
Потому и трещит, обычно там стоит 1мкФ на 400В, после диодного моста на кондере 290-300В!
Для особо одаренных рекомендую уточнять разницу между 250VDC и 250VAC:D.
И после диодного моста на конденсаторе амплитудное значение напряжения может быть определено по формуле 20,5*Uсети-2*UF. Т.е. это напряжение вполне может достигать значения порядка 340 В при "попутном ветре":).
Я уже не говорю, что измерение напряжения после диодного моста в БП с APFC мультиметром (в режиме измерения постоянного напряжения) при относительно адекватной нагрузке БП (50 Вт и выше, например) дадут вам весьма забавные результаты lol.
