Здравствуйте.
Блок питания 500W изначально был сгоревший транзистор в APFC 20n60.
Заменил. Проверил как всегда перед запуском всю обвязку , силовой кондёр 400в 270 мКф, ESR и остальное всё в порядке.
Запустил через лампочку, он запускается, на тестере АТХ все напряжения в норме, но работает потрескивая, частота по разному и при этом слега мигает лампочка вместо предохранителя, как будто что кратковременно коротит. Подумал что всё в порядке, это же БП с APFC и далеко не все вообще могут стартануть через лампочку.
Подключил на прямую в сеть. Сгорел предохранитель и транзистор в цепи APFC. Менял в горячей части практически всё на всякий случай.
ШИМ CM6805 в корпусе SMD заменил на новую. Также всю обвязку транзистора. Включая и транзисторы его управления 1P и 2F на новые.
Менял в APFC силовой кондёр, дроссель. Также менял транзисторы раскачки силового трансформатора. Звонил все диоды и выпаивая проверял ESR тестером все электролиты. С транзистором на всякий случай поменял диодный мост и диод который сидит с ними на одном радиаторе. Даже термопрокладки поменял.
Ничего это не дало. Треск при работе через лампочку доносится примерно в раёне диодного моста и рядом с ним плёночным конденсаторе который в желтом корпусе (на фото он в красной термоусадке).
При работе когда конденсатор отклонял дальше от диодного моста, трески становились реже. Стоял там изначально 250в на 1 мКФ, я поставил такой же но на 2 мКф и посадил полностью до платы в красную термоусадку.
Этим блоком питания я уже занимаюсь давно и несколько раз откладывал "в долгий ящик". Просто такие блоки питания не хочется пускать на запчасти, но учитывая что с ним спалил уже около 5-7шт полевых транзисторов в APFC и не все были из дешевых в корпусе ТО-220, всё же если не подадут каких либо правильных идей, придётся пустить его на запчасти.
По холодной части все сопротивления по линиям в порядке, конденсаторы выглядят идеально.
На всякий случай ставлю фото самой платы и показания АТХ тестера.
Схему от него как часто бывает не найти в инете. Но она типичная по схемам с блоками APFC на ШИМЕ СМ6805. Очень похожа горячей частью на некоторые БП FSP.
А дроссель APFC на предмет к.з. витков проверяли?
Да, конечно. Я же менял дроссель на очень похожий, заведомо исправный.
"Стоял там изначально 250в на 1 мКФ, я поставил такой же но на 2 мКф"
Потому и трещит, обычно там стоит 1мкФ на 400В, после диодного моста на кондере 290-300В!
И после диодного моста на конденсаторе амплитудное значение напряжения может быть определено по формуле 20,5*Uсети-2*UF. Т.е. это напряжение вполне может достигать значения порядка 340 В при "попутном ветре".
Я уже не говорю, что измерение напряжения после диодного моста в БП с APFC мультиметром (в режиме измерения постоянного напряжения) при относительно адекватной нагрузке БП (50 Вт и выше, например) дадут вам весьма забавные результаты .
Конденсатор я ставил на место, а также ставил другие плёночные. Ставил 400в 1 мкФ. Разные варианты. Меняется только частота этих по трескиваний.
В горячей части всё менял, разные варианты. Единственно что не менял это резисторы, так как они в прозвонке соответсвуют маркировке. Ну и там ещё несколько диодов не менял, так как показания идеальные.
Вообщем то изначально там стоял в APFC ШИМ R8CB05BO, я тогда менял на точно такой же, и был тот треск при работе. Щас же поставил аналог, новый CM6805, и блок заработал без тресков, на АТХ тестере все напряжения в идеале, но отсутствует сигнал Power Good. Почему он исчез не понимаю. Его формирует супер визор HY-610N, и запускал я уже блок питания на прямую 220 вольт, без лампочек, даже нагружал и блок прекрасно работает, стабилизирует и держит нагрузку. С тем прошлым ШИМОМ R8CB05BO сигнал Power Good был в норме.
Не знаю почему вот щас перестал формироватся сигнал Power Good, но я могу его искуственно сделать, просто к проводу PG добавить +5 вольт через конденсатор и резистор. Время заряда конденсатора выставлю резистором и он с задержкой примерно 500ms подаст на провод PG 5 вольт и прекрасно должен работать в компьютере.
Я так делал уже неоднократно.
Стоит ли так сделать или дальше разбираться с этим блоком питания ?
Знаю это важно если что то не так по какой то линии с напряжениями и компьютер с блоком питания не стартанёт. Но данный супервизор сам попросту не запустит БП если будут отклонения по каким то линиям.
А уровень сигнала PGI на 1 выводе супервизора больше 1,15В? У меня есть новые супервизоры, так что подставляю в таких случаях если все сигналы на входах в норме а на выходах либо FPO/, либо PGO отсутствуют.
На 1 выводе супервизора 1.18 вольт.
Поищу потом в донорах данный супервизор. Хотя не помню такие, и даташит не могу найти на него.
У меня на "все случаи" жизни WT7510 с алиэкспресс. Можно предположить что в вашем БП тоже какой-то клон.
Поставил вместо того супервизора что был ранее, супервизор WT7510. Взорвался предохранитель, но блок питания после этого поработал нормально с всеми напряжениями несколько секунд пока не разрядился.
По даташиту смотрел WT7510 и сравнил с тем что на блоке изначально, PGO, GND и нога питания у них одинаковые.
