Почему я решил что вывод 16 использует сигналы
Почему я решил что вывод 16 использует сигналы с 2 и 3 выводов? На Reference Application Circuit возле 16 вывода есть два сопротивления:R3, R4, возле этих сопротивлений надписи V12 и V5 соответственно. V12 и V5 также называются входы 3 и 2 микросхемы. То есть, я решил, что сигнал с 12 В и с 5 В, подается на вход 16 через сопротивления, далее сравнивается компаратором с сигналом на 15 выводе 2,45В. И итоговый сигнал поступает на 14 вывод микросхемы.
Не логично?
"Обратная Связь уж точно не равна Широтно - Импульсной Модуляции и Обратная Связь не является составной частью Широтно - Импульсной Модуляции ибо она является элементом управления Широтно - Импульсной Модуляцией" Именно это я и имел в виду) Просто не так грамотно выразил свою мысль. В моем представлении, в данном случае, может и неправильном, слово ШИМ ассоциируется не с действием (модуляция), а с микросхемой. в данном случае EST7502. Потому как, на форуме говоря о ШИМ, в основном имеют в виду не процесс (модуляцию), а именно микросхему, которая этот процесс (и не только этот) осуществляет. То есть, мои слова "что ОС является составной частью ШИМ", по другому можно сказать, что ОС является составной частью микросхемы EST7502. То что, этот элемент управления Широтно - Импульсной Модуляцией, находится внутри микросхемы EST7502, вы не будете спорить?
А вообще, это все словоблудие и придирки к словам. Думаю, вы также все поняли. Из этого поста важны только несколько верхних строк по теме, остальное ерунда. Впрочем, как и в вашем.
GT-ATX B1 V1.0 - Уходит в защиту. Ключ дежурки 2N65 ШИМ EST7502 - РЕШЕНО
