А подскажите плиз, согласно даташиту на ШИМ, в
А подскажите плиз, согласно даташиту на ШИМ, в разде ле protection section. Указаны такие нижние значения срабатывания защиты:
вход 3,3 В - 3,8 В
вход 5 В - 5,8 В
вход 12 В - 4,4 В
Если с 3,3 и 5 В входами понятно. То с 12 В непонятно)
В даташите написано: вывод 3 V12 - вход для 12 В. А в таблице такой низкий порог срабатывания защиты по этому выводу - 4,4 В.
Может там через делитель какой-то идет? Это я к тому, какое напряжение подавать от внешнего источника для проверки на этот вывод, чтоб защита не сработала? Между 2,7 и 4,4 В?
Еще непонятно:
При выпаяных электролитах на 12В и 5 В выходах, при включенном блоке на ШИМ поступают такие напряжения:
1. 3,72 В
2. 8,04 В
3. 6,4 В
4. 1 В
Блок при этом работает и ШИМ. несмотря на превышение сразу по входу 5 и 12 В в защиту не уходит.
GT-ATX B1 V1.0 - Уходит в защиту. Ключ дежурки 2N65 ШИМ EST7502 - РЕШЕНО
