Блок достался без верхней крышки, поэтому точно название не знаю. Привел название с платы - GT-ATX B1 V1.0.
Схемы нет.
Дежурка на полевике 2N65 , ШИМ на EST7502.
dropbox.com/s/2ksv80w0q6c0126/EST7502.pdf?dl=03D1
Дежурка работает. Выдает 5В.
На ШИМ при работе дежурке подаются такие напряжения
1,2,3 - 0 В
4 - 0,86 В
5 - 0 В
6 - 1,88 В
7,8 - 2,23 В
9 - 4,83 В
10 - 3,84 В
11,12 - 0 В
13 - 5,1 В
14,16 - 0 В
15- 2,42 В
При замыкании PS-On блок включается, появляются напряжения, но тут же падают до нуля.
Я так понимаю, ШИМ уходит в защиту.
Что сделано:
1. Проверены ключи и их обвязка, заменены два электролита с большим ESR в обвязке ключей 22х50в.
2. Проверены транзисторы раскачки
3. Проверены все электролиты на выходе, заменен один 470х16В. Стоял в цепи -12В
4. Выпаял и проверил диоды на радиаторе - все рабочие.
Проблема не ушла.
Тогда я выпаял все выходные конденсаторы. Блок включился. Появились напряжения
3,3В - 5,6В
5В - 8,3 В
12В - 19В
-12В - 19В
На напряжении 3,3 В стоит свой отдельный дросель на два вывода. Второй дросель с6 выводами стоит на 12В,-12В, 5В.
Начал запаивать выходные конденсаторы по одному.
Запаял два 1000х10В на выходе 3,3В - блок включился на 3,3В выдает напряжение 3,75 В
-12В - 19В
12В - 19В
5В - 8,3 В
При запайке конденсаторов на любой из выводов 5В,12В, -12В, блок уходит в защиту
Подумал, что виноват дросель на этих выводах. Выпаял его. ESR метром измерил его индуктивность.
12В - 0,06 mH , 0,3 Ом
-12В - 0,06 mH , 0,4 Ом
5В - индуктивность не показывает, только сопротивление 0,2 Ом.
Взял с другого блока дросель, но там с 8 выводами. На 5В 4 вывода. Измерил его индуктивность. На 5 В также только сопротивление 0,2 Ом.
Запаял все же его. Проблема такая же. Уходит в защиту.
Что дальше проверить - не знаю.
Перенес в Песочницу.
В остальном - вроде бы никто не запрещает подать на входы супервизора адекватные напряжения и поглядеть на выходные напряжения. Я уже не говорю о том, что стоило бы проверять все выходные диоды, а не те, которые стоят на радиаторе, например. Да и канал +3.3V отлично проверяется
Слава Богу, что схема нештатная и похоже ШИМка целая) Не знал, что так нельзя делать, учту. Спасибо.
Все диоды со стороны выхода проверены.
Я прошу прощение, не очень силен, входы супервизора это где? Я правильно понимаю, что это 1,2,3 входы данной ШИМ, для контроля 3,3 5 и 12В ?
Канал 3,3в работает, правда с небольшим превышением.
Я уже не говорю о том, что при чтении документации оказывается, что нижний порог срабатывания супервизора 3,8 В, что при условии некоторой неточности вашего мультиметра, например, вполне может обеспечить уход в защиту.
Т.е. пробуйте читать и думать.
А подскажите плиз, согласно даташиту на ШИМ, в разде ле protection section. Указаны такие нижние значения срабатывания защиты:
вход 3,3 В - 3,8 В
вход 5 В - 5,8 В
вход 12 В - 4,4 В
Если с 3,3 и 5 В входами понятно. То с 12 В непонятно)
В даташите написано: вывод 3 V12 - вход для 12 В. А в таблице такой низкий порог срабатывания защиты по этому выводу - 4,4 В.
Может там через делитель какой-то идет? Это я к тому, какое напряжение подавать от внешнего источника для проверки на этот вывод, чтоб защита не сработала? Между 2,7 и 4,4 В?
Еще непонятно:
При выпаяных электролитах на 12В и 5 В выходах, при включенном блоке на ШИМ поступают такие напряжения:
1. 3,72 В
2. 8,04 В
3. 6,4 В
4. 1 В
Блок при этом работает и ШИМ. несмотря на превышение сразу по входу 5 и 12 В в защиту не уходит.
Для тех, кому лень глядеть на плату, авторы документации привели Reference Application Circuit, например
Нда, "ремонтничек" уже документацию с трудом осиливает
Издевайтесь, издевайтесь)) Я не обижаюсь, понимаю, что поделом)) Но зато с пользой.
В общем, запаял я ДГС родной, запаял все выходные электролиты и по вашему совету подал на 1,2,3 входы ШИМ питание с внешнего блока. Мой блок запустился. Проверил резисторы в обвязке 1,2,3 входов ШИМ, да и все рядом) Начал проверять поступающее "родное " напряжение на входы защиты. Превышение было на всех входах. После замены TL431 возле выхода 3,3В - 3,3 пришло в норму.
Заменил еще 3 электролита на 2,2Х50 В. Напряжение на V5 стало 5,55 В против 5,9 раньше. Напряжение на V12 остается не в норме - 4,6 В.
Сейчас с внешнего блока подаю только на вход V12 3,3 В. Блок запускается нормально. Но вот с напряжениями не сложилось:
+12 В - При запуске растет до 13,9 В и далее медленно опускается до 13,6 В
+5 В - при запуске растет 5,9 В далее опускается до 5,6 В
+3,3 В - 3,32 В - нормально
-12 В - при запуске -13,2 В далее -12,9 В
На входе ШИМ:
V5 - 5,55 В
V12 - 4,6 В
В превышении напряжений виню ДГС. Думаю, чем его заменить.
Согласен, что если знать теорию, то будет все понятно. Но работа импульсника пока дело темное для меня)) Из приборов пока мультиметр, ESR измеритель, ну и собрал прибор для поиска КЗ витков в трансформаторах. Подискиваю осцилограф.
P.S. Есть такой себе полосатый мух и есть его вероятный близкий родственник, имя которого отличается на одну букву
та думаю, видно не получается))
Мда, ребусы я еще не разгадывал))
Полосатый мух - оса? Вероятный родственник - пчела, шмель, овод, блин,но тут отличия не на одну букву))
Ага! Я кажись понял! Мух=Ос. Обратная связь). повышенное напряжение из-за проблем с обратной связью. Только схемы у меня нет, чтоб понять где тот мух)) находится. Надо поискать что-то похожее на такой ШИМке. И понять, как тот Мух организован)) Или в основной массе схем эта часть одинакова? Пошел гуглить.
