Здравствуйте всем!Снова решил по шаманить над этой платой.Прошил версию биос 1407 при которой сама плата хоть правильно определяет частоту процессора который устанавливаю!Заменил конденсаторы по питанию CPU ,при установке Athlon 64 x2 5000+ частота в биос и Windows 2.6Ggz как положено!При запуске AIDA 64 теста кеша и памяти ,частота процессора нормально а вот скорость записи,копирования и чтения очень низкое 1600-1800Мб/с и выше не подымается,хотя должно бить 5000-7000Мб/с.Когда ставлю Athlon II x2 250 мать ставит частоту процессора в биос 3Ггц а в Windows 7 почему то 800Мгц и никак не подымает её до нормальных 3Ггц. Почему так происходит пока понять не могу,да к тому же мать спонтанно выключается сама по себе когда ей захочется!Почему так медленно работает контролер памяти когда система на встроенном видео и нормально ,когда
на дискретной видеокарте?Смотрите фото!Это северному мосту наступает хана?
