Автор: Rex , 22 февраля 2018
Попала на ремонт плата с диагнозом:глючит!Ставиться Windows 7 x32 без проблем.В биос частота процессора на Athlon IIx2 250 равна 3Ггц а вот в Windows 7 она 800Мгц ,такое ощущение что плата сбрасывает частоту для экономии энергии а в нагрузке её не повышает и процессор постоянно работает на частоте 800Мгц.В биос выключал все функции энергосбережения,но ничего не меняется,всё те же 800Мгц.Какой бы Я процессор не поставил,частота не меняется.Устанавливал:Athlon II x2 250/Athlon 64 3800+/Phenom IIx4 840.Биос на данный момент 1407,но Я пробовал все последующие за ним версии в том числе и последнюю.На последней вообще 800Мгц даже в биосе.Питание процессора 1.10в на памяти 1-1.12в/64-2.1в/238-3.21в.На мосту:1.26в и 1.32в.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и поможет в этой ситуации?
Rex
8 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте всем!Снова решил по шаманить над этой платой.Прошил версию биос 1407 при которой сама плата хоть правильно определяет частоту процессора который устанавливаю!Заменил конденсаторы по питанию CPU ,при установке Athlon 64 x2 5000+ частота в биос и Windows 2.6Ggz как положено!При запуске AIDA 64 теста кеша и памяти ,частота процессора нормально а вот скорость записи,копирования и чтения очень низкое 1600-1800Мб/с и выше не подымается,хотя должно бить 5000-7000Мб/с.Когда ставлю Athlon II x2 250 мать ставит частоту процессора в биос 3Ггц а в Windows 7 почему то 800Мгц и никак не подымает её до нормальных 3Ггц. Почему так происходит пока понять не могу,да к тому же мать спонтанно выключается сама по себе когда ей захочется!Почему так медленно работает контролер памяти когда система на встроенном видео и нормально ,когда
на дискретной видеокарте?Смотрите фото!Это северному мосту наступает хана?
Rex
Проблема действительно оказалась как Я и предполагал в мосту и это 100% так как при установке дискретной карты,с начало тест кеша и памяти прошёл нормально а потом снова показатели упали до уровня скорости памяти sd-ram.
[OFF]
Почему так медленно работает контролер памяти когда система на встроенном видео и нормально ,когда на дискретной видеокарте?
Забавные взаимоисключающие сообщения :lol:.[/OFF]
Pushu
Попробовать процессор на другой материнке.
Rex
8 лет 5 месяцев назад
Проверял на многих процессорах,толку нет!Отправил на разборку,мост умер окончательно!
known BIOS1 (не проверено)
7 лет 4 месяца назад
От 800 мегагерц вместо нормальной частоты помогла установка "Версия 2302 2009/02/16 BIOS".
Не факт что всем поможет, но с биосом 2007 года была постоянно 800MHz и по тестам скорость как у 1 ядерного гумна, после обновления тесты показали скорость в 2 раза выше и частоты нормальные появились.
