Похожие проблемы с таким же БП. Обнаружил и
Похожие проблемы с таким же БП. Обнаружил и заменил вздувшийся электролит TEAPO 470mF, в холодной части (на фото в правом верхнем углу). Кроме того POWER SUPPLY TESTER показал отсутствие PG. Сколхозил эмуляцию PG от шины +5В на резисторе 1к и конденсаторе 470mF.
Тестер показывает PG около 238msek. Материнки стали стартовать на этом блоке, но " с толкача" и не всегда, всётаки PG не штатный, с POWER SUPPLY TESTER стартует всегда практически, со второго раза максимум.
Тестировал под нагрузкой 100ваттных ламп на 12в. Блок издаёт какие то не характерные для БП трески, похожие на работу ионизаторов воздуха. Блок пару раз сам вырубался. В данный момент работает на лампы в тестовом режиме, но "звук ионизатора" присутствует.
PS Один или два раза, перед тем как вырубаться, по шине 12в заметил повышение напряжения до 12,7в.
Вобщем БП ведёт себя как то нестабильно. ESR метром вроде проверил электролиты, некоторые даже выпаивал для проверки. Причину поведения БП пока не победил.
