имеется блок питания hiper m600, куплен 4 месяца назад. Недавно начались проблемы: во время работы выключился и при попытке включить не включается. Попытался вручную включить, предварительно отсоединив провода от материнки, замыкая зеленый вывод ps_on с черным, результат нулевой, только вентилятор дергается чуток и все. Замерил напряжения: на выводе +5vsb равно 5,16 в, на ps_on напряжение 3,76 в. Разобрал блок, визуально сгоревших элементов и набухших конденсаторов нет. Собрал все обратно, попробовал включить и блок включился. Собрал все обратно, подключил все провода, комп запустился и проработал до конца дня. На следующий день включился и проработав минуты 2-3 сразу выключился. При попытке включить заново результат нулевой. Теперь для включения нужно выдернуть шнур питания и подождать минут 15, затем комп включается, но может проработать и часов 6, и минут 10. Вообщем это все его симптомы. В чем может быть проблема?
В высохших конденсаторах. Меняйте мелкие в первичке, проверяйте большие в первичке.
UAM, а не можете подсказать какие именно конкретно?
Слева от нижнего трансформатора.
И очень подозрителен 390х420в. Какие-то они хлипкие, эти кондеры на 420в.
мелкие конденсаторы поменял, комп проработал 1,5 часа и выключился как и раньше
Так, я кажется пропустил
Что-то определенное в компьютере перегревается? Что выполнялось, когда выключился?
дело в том, что он куплен был в Москве, а я нахожусь далеко от Москвы, а гарантийный центр для продукции hiper только в Москве есть
ничего в компе не перегревается, выключается даже когда просто сидишь в инете
пробовал ставить данный блок в другой системник, такая же фигня, комп вырубился через час работы
конденсатор 390 мкф х 420 вольт купить не получилось, есть только 470 на 400 вольт, если его поставить он не бабахнет? какие максимальные напряжения на нем бывают?
На нем всегда 390 вольт. Так что, даже 420 мало.
Но если блок новый, то с конденсаторами скорее всего пока норма. Да и полтора часа работы больше склоняет к локальному перегреву, браку полупроводника, а не неисправности конденсаторов.
Очень неприятный дефект.
Может, какой винт не дотянут, трещина в пайке.
Попробуйте его с небольшой нагрузкой включить. Как долго проработает?
Кстати, после выключения его сразу можно включить?
По описанию неисправности очень большая вероятность плохой пайки. Во все подозрительные места горячим паяльником с флюсом, промыть и просушить.
UAM, пробовал я вообще отрубать все лишнее (второй винт, привод), разницы нет т.е. от нагрузки не зависит. После того как выключится сразу не включается, нужно чтобы прошло какое то время (15-20 мин), и чтобы провод питания был выдернут, иначе не врубается.
Yarun, щас попробую
При замыкании PS-ON вентилятор дергается?
