Есть БП Winard 650W как я понял был скачек напряжения и он погорел, взорвались высоковольтные конденсаторы.
Я их выпаял хотел поменять и отложил, со временим они потерялись, можно ли определить по каким нибудь признаком (др. комплектующим) какого наминала они могли быть? их было 2 шт.
P.S. в этом деле я новичек
Ну для начала фото бы не помешало это раз, а во вторых назовите начинку БП, включая, микросхемы, транзисторы.
А вообще ставьте 200В 820мкФ как минимум
Может кому пригодится.
Ремонтировал такой блок. Winard 650W
Собран: Плата -SXJ2012 v1.2; ШИМ на микросхеме sdc7500 (TL494, KA7500); дежурка на транзисторе bu3150 (C5027, C3150); контроль напряжения на микросхеме sdc 339 (LM339), сетевые конденсаторы на 1000мкф - 2шт.
Родной схемы не нашел, но по многим параметрам и номиналам подошла вот эта: diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/iso-450pp.gif
Блок не запускался, на дежурке было +5,1В, слышен был нехарактерный писк.
Визуальный смотр показал разорвавшийся керамический конденсатор 330пф на 1кв в обвязке транзистора дежурки bu3150. После установки нового - писк пропал, но блок так и не запустился.
Проверка ШИМ sdc7500 показала: На 12 ноге - 8,5В; на 14 - 5,1В; на 4 ноге 4,5В, при замыкании PS-ON на землю напряжение на 4 ноге падает до 0В, при этом на 8 и 11 ногах появляются четкие прямоугольные импульсы, которые доходят до баз транзисторов раскачки H945P. Но генерации на первичной обмотке согласующего трансформатора не наблюдалось. В ходе проверки обнаружились два неисправных диода 1N4148 в обвязке этих транзисторов.
После их замены блок стал сразу после запуска уходить в защиту. На 4 ноге sdc7500 при замыкании PS-ON на землю напряжение снижалось только с 4,5В до 3,9В, а импульсы на 8-11 ногах пропали.
Дальнейший поиск свелся уже к выпрямительной части. Оказался пробит один из диодов шотке в сборке mbr30100ct (30А 100В) в цепи выпрямителя 12В. К сожалению подобного диода в наличии не оказалось и временно, для проверки установил 60ctq045 (60А 45В). После чего БП удачно запустился.
