да, дежурка есть, при замыкании ps.on вентилятор только
20 Июн 2011 - 22:01
vadibo
5
да, дежурка есть, при замыкании ps.on вентилятор только дергается или вообще нет никакой реакции
БП Hiper M600: проблемы в работе
Эти супервизоры х510 иногда странно выходят строя, благо
Да, выпаял, проверил ESR метром. Их в горячей
Мелкие электролиты в дежурке, в "горячей" части проверяли?
Похожие проблемы с таким же БП. Обнаружил и
До какого напряжения дергаются каналы в момент замыкания?
При этом дежурка есть? При замыкании PS-ON вентилятор
UAM , пробовал я вообще отрубать все
По описанию неисправности очень большая вероятность плохой пайки.
На нем всегда 390 вольт. Так что, даже
дело в том, что он куплен был в
Так, я кажется пропустил Он, что, был
мелкие конденсаторы поменял, комп проработал 1,5 часа и
Слева от нижнего трансформатора. И очень подозрителен 390х420в. Какие-то
UAM , а не можете подсказать какие
В высохших конденсаторах. Меняйте мелкие в первичке, проверяйте
