Дело обернулось немного другой стороной... То что лазер вышел из строя, уже стало очевидно, после соотв. проверок. Собсно, а какой еще вариант мог прийти мне в голову, кроме экспериментов
Предположив, что лазерный диод и фокусирующая оптика, есть отдельные конструктивно компоненты, которые размещены в едином корпусе, решено было их разъдинить. Bishop'у под чаек чтиво, ага Так вот, корпус диода, оказался неслабо впрессованным в ..ээ.. как его.. общий корпус, так сказать. Попытка излечь его за выводы, привела к обрыву последних. Вариант только один - оч аккуратно высверлить ненужное, не повредив оптику. Так и было сделано. С помощью шуруповерта и соотв. сверла. Процесс прошел, на удивление успешно. Корпус диода высверлился, но не без труда - сплав оказался крепковат. Заодно, подтвердилось(казалось бы очевидное, на первый взгляд) предположние, о раздельности компонентов. Под диодом оказалась фокусирующая линза, или стекло.
На этом успехи заканчиваются. Взяв диод от обычной указки и перепробовав моножество вариантов положений, с линзой и без, не удалось получить необходимо-полного вхождения излучения в оптическую систему (ОС), чтобы на выходе, свет диода, почти полностью фокусировался именно на полированной поверхности коннектора пигтейла\патчкорда. Даже не так. А с диодом от указки, света на выходе в волокно такой мизер, что ни о какой проверке не может быть и речи. В чем может быть секрет?
Возможно, что лазер с указки не подходит для такого. Сгоревший лазер был похож на двд-шный, а в указке то и корпуса нет - кристалл просто на металлической пластинке. ...
Дело обернулось немного другой стороной... То что лазер вышел из строя, уже стало очевидно, после соотв. проверок. Собсно, а какой еще вариант мог прийти мне в голову, кроме экспериментов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(казалось бы очевидное, на первый взгляд)предположние, о раздельности компонентов. Под диодом оказалась фокусирующая линза, или стекло.На этом успехи заканчиваются. Взяв диод от обычной указки и перепробовав моножество вариантов положений, с линзой и без, не удалось получить необходимо-полного вхождения излучения в оптическую систему (ОС), чтобы на выходе, свет диода, почти полностью фокусировался именно на полированной поверхности коннектора пигтейла\патчкорда. Даже не так. А с диодом от указки, света на выходе в волокно такой мизер, что ни о какой проверке не может быть и речи. В чем может быть секрет?
