гадство, похоже что лазеру пришел канец Довел напряжение на диоде до 2.7В. Ток потребления, при этом, был раза как минимум в два ниже, чем от все устройства. Т.е. драйвер запоролся и запорол лазер. Свечение, очень слабое. И очень слабо усиливается с поднятием напряжения. Оптику фиг проверишь
А интересно от обычной указки ... если взять лазерный диод, достать с корпуса с оптикой негодный и вставить годный, правда мощность диода тут 7мВт, а в обычной указке где-то 1. Но наверно лучше чем ничего. И драйвер этот можно оставить, только резистор ОС подобрать.
Есть как раз диодец от указки. Надо проверить.
Похоже, что тоже погорел - слабо светит. .........
Довел напряжение на диоде до 2.7В. Ток потребления, при этом, был раза как минимум в два ниже, чем от все устройства. Т.е. драйвер запоролся и запорол лазер. Свечение, очень слабое. И очень слабо усиливается с поднятием напряжения. Оптику фиг проверишь![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
