1. если проверяете лазер, то это делается, разумеется,
1. если проверяете лазер, то это делается, разумеется, отдельно от родного драйвера и обычный лбп, даже с ограничением тока (у вас же не фильдипёрсовый лабораторник?), тут сам по себе не подходит, ибо на выхлопе стоят кандёры и сопротивление источника можете считать нулевым. даже если стартовать настроенный лбп с подключенным диодом и вдруг нарушится контакт, кандёры плюнут ему как только смогут. так что или резистор или драйвер.
2. диод с обычной указки (а Вы не потрудились объяснить в шапке, какая указка чинится) подходит разве что как костыль... можно попробовать разжиться трофеем получше - spdif или конвертер оптики.
3. проверить исправность родного драйвера, подстроить ток и поставить трофей.
Указка
