Дык и не трепитесь попусту, а читайте
10 Фев 2018 - 16:46
Сказочник
27040
1742.14
. Не умеете читать - учитесь
CHIEFTEC APS-850C проблема с запуском
А сам входной конденсатор проверили?
Доброго времени суток,aps 750cb такая же проблема,все
Резистор R8 не 3к, как обозначено на вложенной
Вот именно,делиться информацией,а не трепаться попусту.
Чтобы делиться информацией :). С вами
Зачем тогда вообще форум?Чтобы вместо того чтобы просто
Если вы не понимаете разницы между
Вот те что нашел документации здесь на сайте,схемы
Можно читать любую документацию, но полезнее
Какую документацию то?)Я точно помню что в предыдущем
Нда, религия явно запрещает вам читать
Так нужен он или нет этот резистор R503
Вам религия запрещает читать документацию
Попался точно такой бп но на 750W,проблема таже,выгоревшая
Лучше ставить емкость - которая была. И то,
"то будет бп меньшую нагрузку теперь держать с
Всем доброго дня.Блок питания отремонтировал,это мой первый ремонт,ранее
Дежурку вновь завёл,заменив TNY278PN,благо их пять штучек про
Хотел я написать ТС чтобы начал проверку со
Вобщем починил..Вольтаж поднялся как и положено,но при замыкании
резистор 2,2ом в красном кружочке?Ну он звонится..
Автор наконец-то определился со схемой :). Но
Ну извините ошибся..По первой схеме которую удалил он
Для начала вы свяжите это напряжение
Да, ломали копья ...
насчет файлов - у меня в подписи все
и почему же оно там может быть заниженное
Я в общем-то издеваюсь :D, но
стаиблитрон, под транзистором. потом нагрузку в цепи 15в
