Добрый вечер всем.Попался мне CHIEFTEC APS-850C с выгоревшей дежуркой,заменил TNY278,конденсаторы дежурки,оптрон дежурки,дежурка 5V появилась,на PS-ON 3,2V тоже есть,но запуска нету,даже не дергается вентилятор БП,промерив нашел заниженное напряжение на коллекторе Q1 2N2222 ,всего 5,6V вместо 16,5V,транзистор выпаивал прозванивал,нормальный.Куда копать подскажите пожалуйста..Схему прилагаю
| Вложение | Размер |
| pssb5v_aps-1000c_1_177.gif | 16.99 КБ |
стаиблитрон, под транзистором.
потом нагрузку в цепи 15в проверять.
забрать фан, перед чем - проверить обе пары на ее выходах.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
P.S. Автору советую читать текст, который сопровождает форму загрузки файлов, а также пытаться открыть собственноручно загруженные файлы - это относится к удобочитаемости информации
и почему же оно там может быть заниженное ... ради приличия растолкуйте?
насчет файлов - у меня в подписи все они есть, в нормальном разрешении ... если местами не помнишь где пара 702 находится ...
В приложенной схеме Q702 вообще полевой транзистор
Ну извините ошибся..По первой схеме которую удалил он Q703, а на этой Q1..Я здесь новичок,мало еще по форуму разобрался во всём..Этот стабилитрон я выпаивал тоже,но теперь неуверен правильной ли стороной его впаял..Изза того что неправильной стороной впаял может быть просадка?Незнаю как тут цитировать,но по схеме что нашел от чифтек APS-550 на том транзисторе на коллекторе должно быть 16,5V (19,5V),у меня же там на коллекторе 5 с небольшим вольт сейчас..
Автор наконец-то определился со схемой
. Причем один из этих элементов на приложенной автором схеме уже обведен
Но почему-то не может задуматься о проверке всего нескольких элементов в простой цепи
меломкружочкомрезистор 2,2ом в красном кружочке?Ну он звонится..
Вобщем починил..Вольтаж поднялся как и положено,но при замыкании PS-ON бабах,и TNY278PN опять выгорела..Выпаял большой кондёр TEAPO 470MKFX400V,он в обрыве,и всредине что-то тилипается когда трусишь его в руках..
Да, ломали копья ...
