Всем доброго дня.Блок питания отремонтировал,это мой первый ремонт,ранее
Всем доброго дня.Блок питания отремонтировал,это мой первый ремонт,ранее максимум это электролиты менял в простеньких бп,такой посложнее впервые.Обошлось заменой большого кондёра и резистора 2,2ом,хотя до другого бабаха этот резистор был точно цел..Ну и естественно два раза менял TNY278PN.Второй раз уже по моей вине..Единственное что смущает то что большой кондёр у меня на 330мкф 400в,а родной там был на 470мкф 400в.Но такого на радиорынке найти не удалось..Точнее я нашел с такими же параметрами,но он куда покрупнее размерами чем родной,а его между радиаторами тот что покрупнее ну никак незапихнёшь..Это будет бп меньшую нагрузку теперь держать с 330мкф 400в этим?
CHIEFTEC APS-850C проблема с запуском
