Пропал звук после КЗ на USB или что
Пропал звук после КЗ на USB или что конкретно произошло не совсем ясно, цеплялось зарядное устройство imax убитым кабелем. В общем, комп перезагрузился и звук пропал. Устройство на месте. На ногах AVDD1 и AVDD2 низкое сопротивление, порядка одного-двух Ом. Это похоже на выход из строя данной микросхемы? Откуда на неё может подаваться 5 вольт?
Замена ALC887 на ALC888
