Успешно заменил ALC887 на ALC888, для этого пришлось
20 Июн 2014 - 21:31 Bagir Koshin
Успешно заменил ALC887 на ALC888, для этого пришлось отогнуть 4-ю ногу на ALC888, а 2 и 3-ю отогнуть на 3 и 4-ю позиции (т.е. 3 нога кодека на 4 площадку, а 2 нога на 3-ю), после чего чип определился и заработал, в некоторых случаях нужно 4-ю отогнутую ногу соединить с 7-ой ногой, так-же при такой замене не работает вывод звука через интегрированный HDMI (не на всех матерях реализовано, решается перемычкой между пустующим 2 пином и 48 ногой кодека, т.е. объединяем выходы HDMI, но лишаемся возможности переключения), обратная замена так-же судя по всему возможна, (то-же с подгибанием ножек) причем замена получается полноценной, отвечая на предыдущие комментарии могу сказать что 37 нога роли не играет, т.к. в схеме приведенной в даташите она не подключена.
